AEK Induktionsherd Induktionskochfeld 68000k-mn Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F13 in der Anzeige Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd AEK 68000k-mn --- Fehlercode F13 in der Anzeige |
BID = 799890
rotter Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode F13 in der Anzeige
Hersteller : AEK
Gerätetyp : 68000k-mn
ich habe hier dieses Induktionskochfeld von AEG, was Anfangs sporadisch und nun durchgehend F13 direkt nach dem Einschalten anzeigt und sich danach wieder abschaltet.
Nach nicht sehr erfolgreicher Suche im Internet habe ich das Gerät dann mal zerlegt und nach offensichtlichen Schäden wie defekten Kondensatoren etc. gesucht/gemessen (ESR-Meter, Multimeter), jedoch nichts gefunden.
Ich habe mir dann bei ebay ein Gebrauchtes Induktionsfeld von JAN Kolbe zugelegt was erstaunlicherweise baugleich ist (nur von der Elektronik, nicht optisch), und aus Interesse die Steuerplatine (E.G.O. 0075.450.153, alias Induktionsbaugruppe 4) getauscht und festgestellt, daß das AEG-Feld danach wieder einwandfrei funktioniert.
Also habe ich mir diese Platine mal genauer angeschaut und Unterschiede gesucht und bin beim Datenverkehr mit einem 93LC66 Microwire EEPROM fündig geworden, Die ausgetauschten Daten sind auf jeden Fall etwas anders (muss ja an sich ncihts heissen).
Daraufhin habe ich besagtes eeprom probeweise getauscht und nun geht auch die Originale AEG-Platine mit dem EEPROM vom JAN Kolbe Kochfeld.
Ich vermute also entweder einen Speicherfehler oder einen permanenten Fehlerspeicher der gelöscht werden müsste, wobei ich ersteres für wahrscheinlicher halte, da der Fehler anfangs sporadisch auftrat und nun dauerhaft war.
Werde mir also mal einen kleinen Adapter (für Ponyprog) bauen und das EEPROM auslesen und in ein neues schreiben. Mal schauen ob das geht.
Hat vielleicht sonst jemand hier Informationen zu diesem Problem?
Viele Grüße |
BID = 799960
rotter Neu hier
Guten Abend nocheinmal,
habe den guten Adapter zum lesen/schreiben der EEPROMS gebaut und das Ganze getestet.
Zum einen unterscheidet sich der Speicherinhalt der beiden ROMS (Jan Kolbe / AEG) doch recht stark.
Bei dem Jan Kolbe sind die ersten 3 Bytes: EGO, bei dem defekten AEG: ÅGO,
Da E.G.O. der Hersteller der Elektronik ist war es naheliegend, dass es sich tatsächlich um einen Altersbedingten Datenfehler handelt.
Ein Weiterer Test mit dem AEG-EEPROM ergab, daß es bei erwärmung wieder "EGO" als erste 3 Bytes hatte und auch sonst leicht andere Daten lieferte als im kalten Zustand.
Beim Abkühlen änderten sich dann insgesamt ein Paar weitere Bytes.
Ich habe dann die im warmen Zustand ausgelesenen Daten im kalten Zustand zurückgeschrieben und mehrfach auf temperaturstabilität geprüft.
Nun das neu beschriebene EEPROM wieder eingelötet und alles geht wieder .
Es scheint also, daß die verwendeten EEPROMS nach einigen Jahren ihre Daten anfangen zu verlieren.
Im Anhang mal 3 intel-Hex Dateien der Felder:
1. AEG - Kalt
2. AEG - WARM (das was nun auch wieder funktioniert)
3. JAN Kolbe (Kalt oder warm spielt hier keine Rolle, war stabil)
Vielleicht kann irgendwer etwas damit anfangen.
Viele Grüße
BID = 800126
sam2 Urgestein
Das ist ja toll.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187876293 Heute : 8613 Gestern : 15438 Online : 321 22.12.2025 8:52 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0877201557159
